2 страниц V  < 1 2
Ответить в данную темуНачать новую тему
Светодиоды в автомобиль
Luka
сообщение 24.6.2009, 21:09
Сообщение #21
Новичок
Группа: Пользователи
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 641
Цитата(Kasyanich @ 20.6.2009, 2:05) *
РАботаю в Магнате, приезжай за диодами, если у меня будешь брать о расскажу что и как
Подскажи насколько они долговечны, а то ставил в габариты через месяц сдохли, ленты то же живут не долго, как и остальные СД лампочки
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Kasyanich
сообщение 30.6.2009, 21:49
Сообщение #22
Участник
Из: Барнаул
Пользователь №: 81
Долговечность как правило прямо пропорциональна цене, за год ниодной лампы не менял еще никому
Luka
сообщение 2.7.2009, 21:51
Сообщение #23
Новичок
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 641
А в каком ты именно магазине работаешь? На Калинина???
Luka
сообщение 20.7.2009, 11:44
Сообщение #24
Новичок
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 641
Ленты светодиодные не появились в продаже????
recruit
сообщение 30.7.2009, 10:17
Сообщение #25
Новичок
Из: Барнаул
Пользователь №: 736
Некоторые типы светодиодов и лент можно приобрести у меня, тел. 8 903 910 2678 .Сайт, правда, сыроват пока smile.gif Какие брать - лучше проконсультироваться с тем, кто будет ставить.
Есть еще SMD 3528 и 5050 белые и 1вт эмиттеры. Пока, правда, в небольших количествах.
Причина редактирования: Запрещены ссылки!
Luka
сообщение 11.8.2009, 20:43
Сообщение #26
Новичок
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 641
Скинь СМС с адресом на сайт на аб. номер 8-913-279-39-98, и можно ценники примерные, лента нужна для установки в приборную панель.
Luka
сообщение 24.8.2009, 21:26
Сообщение #27
Новичок
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 641
У кого нибудь есть подсветка стрелок
Kasyanich
сообщение 1.9.2009, 6:51
Сообщение #28
Участник
Из: Барнаул
Пользователь №: 81
У меня все есть , телефон написан, адрес написан, надо просто позвонить и все.
Serebrjany mir
сообщение 30.9.2009, 4:54
Сообщение #29
Новичок
Группа: Заблокированные
Из: Russia
Пользователь №: 820
Сгорел один светодиод подсветки заднего номера, решил заменить, купил таких же пару, а они оказались чистого белого цвета, даже чуть в зеленоватый. Блин вот проблема теперь надо найти светодиоды прежней гаммы
Luka
сообщение 30.12.2009, 10:35
Сообщение #30
Новичок
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 641
DEN--xxx
сообщение 7.1.2010, 16:05
Сообщение #31
Новичок
Из: Барнаул
Пользователь №: 1.150
Холодный неон - от 80 рублей за метр!
Холодный неон, известый также под названием Glowing Wire (G-Wire), Neon Rope или FlexiLight (Флексилайт), Flex neon (Флекс неон).люминофорный шнур, люминесцентный шнур или гибкий неон. В основе работы холодного неона лежит эффект электролюминесценции, то есть свечения особого люминофора под действием электрического поля. Это гибкий пластиковый ПВХ-шнур с герметично залитым внутри него «токонесущим» проводом, который, в отличие от дюралайта, легко режется и паяется в любом месте, механически прочен, не бьётся, не выцветает, водонепроницаем, хорошо принимает любые формы, ярко светится. Материал имеет ровное, яркое и красивое "неоновое" свечение. Электролюминесцентный провод - отличная замена неоновым трубкам - механически прочен, не бьется, не выцветает, водонепроницаем, хорошо принимает любые формы и имеет практически неограниченную область применения. Минимальное энергопотребление (1Вт/мп) и уникально низкая цена позволяют использовать электролюминесцентный провод на любых объектах. "Холодный неон" значительно упрощает производственный процесс создания световой рекламы и позволяет быстро изготавливать яркие и недорогие световые вывески. Провод применяется для декорации интерьеров, подсветки зданий, витрин, театральных афиш, изготовления наружной рекламы, украшения автомобилей, парков и т.д.
Имеющиеся цвета – зеленый, оранжевый, розовый,
пурпурный, красный, белый, синий.
Диаметр провода - 2,3 мм; 3,2 мм; 4,3мм; 5мм.
Напряжение питания: 20-220В, оптимальное напряжение: 120В.
Рабочая частота: 50-5000Гц, оптимальная частота: 1500-2000Гц.
Яркость при 120В. 200-2000Гц: 30cd/m2 – 126cd/m2.
Потребляемая мощность при 120В. 200-2000Гц: 108 мВт/м - 1032 мВт/м.
Температурный режим работы от -30 до +70°С
Срок службы - не менее 10000 часов.
Провод подключается через инверторы с батарейным питанием, питанием 12 в или питанием от сети 220 в.
DEN--xxx
сообщение 8.2.2010, 22:36
Сообщение #32
Новичок
Из: Барнаул
Может кто вкурсе через что цепануть светодиоды чтобы они не горели от скачков напряжения???
2 страниц V  < 1 2
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:57
Rambler's Top100
