Светодиоды в автомобиль |
24.6.2009, 21:09
#21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.6.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 641 |
30.6.2009, 21:49
#22
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 5.5.2008 Из: Барнаул Пользователь №: 81 |
Долговечность как правило прямо пропорциональна цене, за год ниодной лампы не менял еще никому
2.7.2009, 21:51
#23
20.7.2009, 11:44
#24
Ленты светодиодные не появились в продаже????
30.7.2009, 10:17
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 736 |
Некоторые типы светодиодов и лент можно приобрести у меня, тел. 8 903 910 2678 .Сайт, правда, сыроват пока
Есть еще SMD 3528 и 5050 белые и 1вт эмиттеры. Пока, правда, в небольших количествах.
Причина редактирования: Запрещены ссылки!
11.8.2009, 20:43
#26
Некоторые типы светодиодов и лент можно приобрести у меня, тел. 8 903 910 2678 .Сайт, правда, сыроват пока Есть еще SMD 3528 и 5050 белые и 1вт эмиттеры. Пока, правда, в небольших количествах. Скинь СМС с адресом на сайт на аб. номер 8-913-279-39-98, и можно ценники примерные, лента нужна для установки в приборную панель. |
24.8.2009, 21:26
#27
У кого нибудь есть подсветка стрелок
1.9.2009, 6:51
#28
У меня все есть , телефон написан, адрес написан, надо просто позвонить и все.
30.9.2009, 4:54
#29
Новичок ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 5 Регистрация: 11.9.2009 Из: Russia Пользователь №: 820 |
Сгорел один светодиод подсветки заднего номера, решил заменить, купил таких же пару, а они оказались чистого белого цвета, даже чуть в зеленоватый. Блин вот проблема теперь надо найти светодиоды прежней гаммы
30.12.2009, 10:35
#30
7.1.2010, 16:05
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.1.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 1.150 |
Холодный неон - от 80 рублей за метр!
Холодный неон, известый также под названием Glowing Wire (G-Wire), Neon Rope или FlexiLight (Флексилайт), Flex neon (Флекс неон).люминофорный шнур, люминесцентный шнур или гибкий неон. В основе работы холодного неона лежит эффект электролюминесценции, то есть свечения особого люминофора под действием электрического поля. Это гибкий пластиковый ПВХ-шнур с герметично залитым внутри него «токонесущим» проводом, который, в отличие от дюралайта, легко режется и паяется в любом месте, механически прочен, не бьётся, не выцветает, водонепроницаем, хорошо принимает любые формы, ярко светится. Материал имеет ровное, яркое и красивое "неоновое" свечение. Электролюминесцентный провод - отличная замена неоновым трубкам - механически прочен, не бьется, не выцветает, водонепроницаем, хорошо принимает любые формы и имеет практически неограниченную область применения. Минимальное энергопотребление (1Вт/мп) и уникально низкая цена позволяют использовать электролюминесцентный провод на любых объектах. "Холодный неон" значительно упрощает производственный процесс создания световой рекламы и позволяет быстро изготавливать яркие и недорогие световые вывески. Провод применяется для декорации интерьеров, подсветки зданий, витрин, театральных афиш, изготовления наружной рекламы, украшения автомобилей, парков и т.д. Имеющиеся цвета – зеленый, оранжевый, розовый, пурпурный, красный, белый, синий. Диаметр провода - 2,3 мм; 3,2 мм; 4,3мм; 5мм. Напряжение питания: 20-220В, оптимальное напряжение: 120В. Рабочая частота: 50-5000Гц, оптимальная частота: 1500-2000Гц. Яркость при 120В. 200-2000Гц: 30cd/m2 – 126cd/m2. Потребляемая мощность при 120В. 200-2000Гц: 108 мВт/м - 1032 мВт/м. Температурный режим работы от -30 до +70°С Срок службы - не менее 10000 часов. Провод подключается через инверторы с батарейным питанием, питанием 12 в или питанием от сети 220 в. |
8.2.2010, 22:36
#32
Может кто вкурсе через что цепануть светодиоды чтобы они не горели от скачков напряжения???
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 14:26 |
