Светодиоды в Land Cruiser 200 |
13.5.2008, 14:55
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 5.5.2008 Из: Барнаул Пользователь №: 81 |
Конструкция дверных плафонов:
![]() Такую светодиодную ленту устанавливаю в ноги: ![]() Подсветка ног задних пассажиров: ![]() Подсветка ног переднего пассажира ![]() Салонные плафоны ![]() Платы, которые пришлось изготовить: ![]() Примерно так они выгледят в плафонах: ![]() Свет в салоне в полной темноте: ![]() Подсветка ног водителя и дверной плафон: ![]() Два дверных плафона: ![]() Свет у задних пассажиров ![]() Свет у передних ![]() Опять подсветка ног водителя: ![]() На всю работу потрачено 153 3мм диффузных белых диода, и 10 блоков по 3 диода на гибкой ленте. |
14.5.2008, 12:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2008 Из: г.Барнаул Пользователь №: 49 |
А ты светодиоды через какие предохранители подцепил???
19.5.2008, 8:34
запитал всмысле? любой провод потолще недалеко от места установки на котором постоянно есть 12В, ток порядка 50-60мА таких предов нет даже
20.5.2008, 11:24
Когда деоды перегорают они проводку замыкают(была сема с светодеодами в салоне,давольно семпотично но она сгорела по вине светодиодов)такчто пробей эту тему если не хочешь проблем с солоном!!!
21.5.2008, 10:32
Во-первых - диоды,
Во-вторых, светодиоды в 90% случаев перегорают из-за неправильного подключения. В-третьих, сгореть может либо в замкнутом либо в разомкнутом состоянии, причем вероятность второго гораздо больше. Диоды стоят последовательно группами по 3 шт, на каждую группу свой резистор, даже если один из трех сгорит замкнутом состоянии, незначительно возрастет ток в цепи и максимум что произойдет, сгорит от перегрева резистор и неисправная цепь разомкнется. Все!!! все другие варианты в большинстве своем от кривых рук!!! у меня на калдине стояла подсветка в ногах, дверях, в панели приборов и блоке управления печкой, 4 года ниодного косяка , так вот |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 16:28 |
