Шумо-вибро изоляция, шумоизоляция и все про нее |
25.4.2008, 14:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2008 Из: г.Барнаул Пользователь №: 49 |
какую лудше замутить и какая примерно цена по Барнаулу?????
Шум - это плохо. Шум в автомобиле - плохо вдвойне. Он отвлекает, утомляет и в конечном счёте может привести к нештатной ситуации на дороге. Правда, водители со стажем перестают замечать каждодневные, привычные шумы своего автомобиля и замечает лишь появление чего-то новенького, что иногда вполне может заменить заезд на СТО для диагностики. Всё же езда в автомобиле, гремящем в движении как консервная банка, набитая сверчками, неприятна. Можно погромче включить музыку ...а можно установить шумоизоляцию. Шум издают детали, изготовленные из пластика, двигатель, подвеска, сам кузов. Проблема намного сложнее, чем кажется на первый взгляд и решать её нужно комплексно. Полная шумоизоляция существенно снижает уровень шума в салоне и включает в себя звуко- и виброизоляцию кузова автомобиля включая крышу, пол, двери, подкапотное пространство, багажник, а также все полости . Количество и назначение (звуко- или вибро-) изолирующих слоёв зависит от места изоляции и марки автомобиля. В зависимости от места применения, назначения и модели автомобиля, число марок применяемых изолирующих материалов может достигать 5 - 7, а суммарный расход до 50 м2 . Материалы используются самые разного производства и цены. Noisebuster (Швеция), DYNAMAT (США), продукция СТАНДАРТПЛАСТ (Россия) - всё зависит от желания заказчика и толщины его кошелька. |
26.4.2008, 8:40
DEN_1
Скорым временем привиду сюда одного человека по этой теме, обсудиш с ним! Если интересует этот вопрос, есть возможность сделать всё это, нормально и сравнительно не дорого! |
26.4.2008, 8:57
имеются в наличии:
Вибропласт м1 - 230 р - 0,4 м2 Вибропласт м1 - 310 р - 0,54 м2 (старый запас) СПЛЭН 3004 - 280 р - 1.2 м2 СПЛЭН 3008 - 460 р - 1.2 м2 Битопласт 5 - 600-650р. 2 м2 - листа 4, остальных примерно по 10. Все материалы производства СТП www.stplus.ru_ Цены могут быть снижены за опт (больше 1000р). Координаты этого человека: звонить 8-913-222-4554 (Андрей) Можно в аську 320704299 Немного пояснения Вибропласт - в основном состоит из битума, с одной стороны фольга, с другой самоклеящаяся основа, защищенная бумагой. Применяется как виброизоляция вследствие того что сам материал очень вязкий. Толщина где-то 2-3 мм. Битопласт - поролон толщиной 5 мм пропитанный битумом. Применяется как противоскрипный материал. Им проклеиваются поверхности между соприкасающимися деталями. Например скрип между металлом кузова и пластмассовой обшивкой легко устраняется путем наклейки материала на одну из поверхностей. Плюс материала в том что он сжимается почти в ноль. Естесственно он самоклеящийся. СПЛЭН - просто поролон, но более плотный. Применяется как теплоизолятор. 3004 - толщина 4 мм, 3008 - 8 мм. В ноль не сжимается и кладется на более-менее прямые, ровные поверхности. Самоклеящийся. Наибольший эффект дает применение всех трех материалов в комплексе. То есть например дверь вибропласт + битопласт, пол вибропласт + СПЛЭН ЦЕны ниже чем в магазинах города. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 14:28 |
